多元方法 > K 均值聚类 > 自组织图 > SOM 算法的说明
发布日期: 04/13/2021
SOM 算法的说明
在 JMP 中实现 SOM 的过程如下所示:
初始聚类种子采用可为多维空间提供良好覆盖率的方式进行选择。JMP 使用主成分来确定两个方向,用来捕获数据中的大多数变异。
随后,JMP 在这个主成分空间中展开一个网格,网格边缘与每个方向的中心相距 2.5 个标准差。通过将该网格转换回变量初始空间来确定聚类种子。
按照 K-均值方法那样继续聚类分配,将每个点分配给最靠近它的聚类。
像使用 k 均值方法那样为每个聚类估计均值。JMP 随后使用这些均值设置加权回归,它将每个变量设置为回归中的响应,并将 SOM 网格坐标设置为回归变量。权重函数使用核心函数将较大权重分配给要估计其中心的聚类,将较小权重分配给 SOM 网格中距离该聚类较远的聚类。新聚类均值是从该回归得到的预测值。
这些迭代继续执行,直到该过程收敛。
