使用 JMP > 扩展 JMP > 通过创建仪表板组合报表 > 示例:组合窗口以创建仪表板
发布日期: 04/13/2021
示例:组合窗口以创建仪表板
除了在“仪表板生成器”中创建仪表板,您还可以组合打开的窗口以创建仪表板。“仪表板生成器”提供更多选项。不过,组合窗口是创建简单仪表板的最快方式。
本例显示如何将 Hollywood Movies.jmp 中的两个报表组合到仪表板中。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Hollywood Movies.jmp
2. 运行前两个表脚本
3. 选择窗口 > 组合窗口
4. 在随即出现的“组合窗口”窗口中,进行以下更改:
在“合并”列中,选择这两个报表窗口。
在“过滤依据”列中,选择 Hollywood Movies - 分布
5. 点击确定
两个报表组合到一个窗口中。请注意“分布”报表顶部的过滤器图标 Image shown here。在直方图之一中选择某个直条时,“图形生成器”图形和数据表中的相应数据随即被选定。
您可以重新排列在运行的仪表板中重新排列报表中所示的报表。
提示:
要在 Windows 上组合报表,您还可以从 JMP 窗口右下角的“排列菜单”选项中选择“组合窗口”。
在“组合窗口”窗口中,选择汇总报表视图仅查看报表中的图形并省略统计学内容。
