有时,供实验使用的实验单元具有某种测量值。这些测量值可能会影响实验响应。将这些称为协变量的变量作为设计因子包括在内会非常有用。尽管您无法直接控制这些值,但您可以确保选取的其他设计因子的水平能够生成所有效应的最精确估计值。
“定制设计”平台构造的设计可采用最优方式选择协变量值。从现有数据表中选择协变量值,该数据表提供关于可能的实验单元的协变量信息。您可以指定比数据表中所列实验单元数少的试验次数。您还可以指定难以更改的协变量。制作设计时,若设计中的试验次数少于协变量表中的行数,则设计表会包含一个协变量行索引列。该列指示协变量表中与每次试验相对应的行。
注意:在协变量数据表中,协变量因子包含非缺失值的行数必须大于等于指定的试验次数。
