多元方法 > 因子分析 > “因子分析”平台选项
发布日期: 04/13/2021
“因子分析”平台选项
“因子分析”红色小三角菜单包含以下选项:
特征值
显示或隐藏原始相关性矩阵、协方差矩阵或未统一尺度的矩阵的特征值表。该表包含每个特征值所表示的总方差百分比、演示贡献百分比的条形图,以及每个后续特征值所贡献的累积百分比。大于等于 1.0 的特征值的数目可指导您选择合适的因子数进行分析。
陡坡图
显示或隐藏成分(因子)数-特征值图。该图也可用作附加指导,用来确定提供了最大方差贡献率的因子数。标绘线变得平坦处的临界点可用作合适的因子数以进行分析。
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器“重新运行”菜单“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
