基本分析 > 二元分析 > 拟合正交
发布日期: 04/13/2021
拟合正交
注意:有关该选项的示例,请参见“拟合正交”选项的示例
拟合正交选项用于拟合解释 XY 中的变异性的线性模型。
“拟合正交”选项
选择以下选项之一来指定方差比。
一元方差,主成分
使用从 X Y 的样本计算得出的一元方差估计值。结果就是标准化的第一主成分。该选项在测量系统应用中并不是一个很好的选择,因为误差方差很少与总体方差成比例。
方差相等
将 1 用作方差比,即假定误差方差是相同的。使用相等方差等价于非标准化的第一主成分线。假定散点图在 XY 方向上的尺度是相同的。在显示正态密度椭圆时,您会看到这条线是椭圆的最长轴。
以 X 拟合 Y
使用零作为方差比,指示 Y 实际上没有方差。
指定方差比
支持您任意输入所需比率,让您能够使用关于 X 中的测量值误差和 Y 中的响应误差的已知信息。
有关“正交拟合比”菜单中的选项的详细信息,请参见拟合菜单。有关该拟合的统计详细信息,请参见拟合正交
