可靠性和生存方法 > 拟合比例风险 > “拟合比例风险”选项
发布日期: 04/13/2021
“拟合比例风险”选项
“拟合比例风险”红色小三角菜单包含以下选项:
似然比检验
生成一些检验,用于比较拟合模型的对数似然与分别从模型删除每个项时的对数似然。
Wald 检验
为检验每个参数是否为 0 的 Wald 检验生成卡方检验统计量和 p 值。
似然置信区间
为每个参数指定“参数估计值”表中所示的置信区间的类型。选定该选项后,即显示边侧似然置信区间;否则显示 Wald 区间。在该报表中,“参数估计值”表的下方会注明区间类型。若边侧似然置信区间的计算时间不长,则默认启用该选项。
注意:通过从“拟合模型”启动窗口的红色小三角菜单中选择“设置 Alpha 水平”,您可以更改置信区间的 α 水平。默认的 α 水平为 0.05。
风险比
显示效应的风险比。对于连续列,计算单位风险比和范围风险比。单位风险比为 Exp(估计值),范围风险比为 Exp[估计值*(x最大值x最小值)]。单位风险比显示回归变量的一个单位上的风险变化,范围风险比显示回归变量的整个范围上的风险变化。对于分类列,在单独的报表中显示每个效应的风险比。请注意,对于包含 k 个水平的分类变量,仅使用 k -1 个设计变量或水平。
提示:要在“风险比”报表中查看倒数值,请在报表中右击并选择列 > 倒数
模型对话框
显示当前分析的已完成的启动窗口。
效应汇总
显示交互式“效应汇总”报表,该报表支持您在模型中添加或删除效应。请参见《拟合线性模型》中的“效应汇总”报表
