“拟合模型”平台的“广义回归”特质仅在 JMP Pro 中可用。
在 JMP Pro 中,“拟合模型”平台的“广义回归”特质提供了变量选择方法,其中包括专门用于解决高维相关数据建模的收缩方法。其中的两种方法(Lasso 和弹性网络)会将变量选择作为建模过程的一部分。
包含很多变量的大数据集通常显示多重共线性问题。如今的数据集可包含比观测值更多的变量,若使用传统建模方法,需要选择变量。多重共线性问题和存在大量预测变量凸显了传统方法的不足。
即使对于相关性不强或不相关的小数据集(包括设计实验),Lasso 和弹性网络也很有用。可利用它们来构建预测模型,或者选择用于模型简化或未来研究的变量。
“广义回归”特质对于很多建模情形都很有用。该特质允许您为响应变量指定各种分布。当您的响应是连续的、二项、计数或零泛滥时可以使用它。当您想选择变量或怀疑预测变量中存在共线性时可以使用它。更常见的是使用它来拟合模型,以将该模型与使用其他方法获得的模型进行比较。
图 6.1 弹性网络拟合的解路径
