基本绘图 > 图形生成器 > “图形生成器”按钮
发布日期: 04/13/2021
“图形生成器”按钮
“图形生成器”窗口包含以下按钮:
重新调用
用您上次创建的图形填充“图形生成器”窗口。执行该操作后,该按钮将变成“撤销”按钮。
对话框
打开“图形生成器”启动窗口。执行该操作后,该按钮将变成“重新开始”按钮。您可以在“图形生成器”启动窗口中添加“依据”变量。
完成
隐藏按钮、“列”列表和所有拖放区分级显示项。等同于撤销选择“显示控制面板”选项。
使用这种适于演示的格式以便粘贴到其他应用程序中。要复制图形,请选择编辑 > 复制。要将窗口还原为交互模式,请点击“图形生成器”红色小三角菜单上的显示控制面板
撤销
撤销上次对该窗口所做的更改。
重新开始
可使该窗口恢复默认状态,从窗口中删除所有数据和图形元素并从拖放区中删除所有变量。
