预测和专业建模 > K 最近邻 > “K 最近邻”平台选项
发布日期: 04/13/2021
“K 最近邻”平台选项
“K 最近邻”红色小三角菜单包含以下选项:
保存近邻行
用于将 K 个列保存至数据表。这些列的名称为行近邻: <k>。对于给定行,第 k 列包含其第 k 个最近邻的行号。
警告:当您对数据表中的行重新排序时,列行近邻: <k> 中的行号不会更新。若您对行重新排序,这些列中的值将不正确。
保存近邻距离
用于将 K 个列保存至数据表。这些列命名为距离 <k>。对于给定行,第 k 列包含到该行的第 k 个最近邻的距离。
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器“重新运行”菜单“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
