消费者研究 > 选择模型 > 启动“选择”平台
发布日期: 04/13/2021
启动“选择”平台
通过选择分析 > 消费者研究 > 选择启动“选择”平台。
“选择”平台的数据可组合到一个数据表中,也可分别位于两个或三个不同数据表中。在“选择”启动窗口中,指定在“数据格式”列表中使用一个还是多个数据表。
一个表,堆叠
对于“一个表,堆叠”格式,数据包含在单个数据表中。为测试对象提供的每一个特征都对应一行,并且有一个指示符指示是否选择了该特征。Pizza Combined No Choice.jmp 样本数据表包含采用单个表格式的选择实验的结果。请参见“无选择”的单表格式
有关该格式启动窗口的详细信息,请参见针对“一个表,堆叠”的启动窗口
多个表,交叉引用
对于“多个表,交叉引用”格式,数据包含在两个或三个不同数据表中。需要一个特征数据表和一个响应数据表。测试对象数据表是可选的。请注意以下几点:
特征数据表必须包含一列,其中每个特征都有一个唯一标识符,并且必须包含针对特征水平变量的列。特征标识符在响应数据表中用于标识显示的特征和选定的特征。
可选的测试对象数据表必须包含一列,其中每个测试对象都有一个唯一的测试对象标识符,并且必须包含针对测试对象水平变量的列。在响应表中使用测试对象标识符来标识测试对象。
这种格式的启动窗口包含三个部分:特征数据、响应数据和测试对象数据。每个部分都对应不同的数据表。您可以按需展开或折叠每个部分。
Pizza Profiles.jmpPizza Responses.jmpPizza Subjects.jmp 样本数据表包含使用这三个表的选择实验的结果。其中包含一个特征表、一个响应表和一个对象信息表。请参见多表格式
有关该格式的启动窗口的详细信息,请参见针对“多个表,交叉引用”的启动窗口
