刻画器指南 > 等高线刻画器 > 启动“等高线刻画器”平台
发布日期: 04/13/2021
启动“等高线刻画器”平台
可以通过以下方式访问“等高线刻画器”:
可以直接从“图形”菜单访问“等高线刻画器”。使用该方式访问“等高线刻画器”时,显示“等高线刻画器”启动窗口。请参见“刻画器”启动窗口
在很多建模平台中,“等高线刻画器”可以作为红色小三角菜单选项来访问。有关在不同平台中是否提供“等高线刻画器”的详细信息,请参见JMP 刻画器的提供位置
可以从“模型比较”平台访问“等高线刻画器”。从“模型比较”红色小三角菜单中选择“刻画器”。然后,从“刻画器”红色小三角菜单中选择“等高线刻画器”。
Image shown here可以从“公式存储库”平台访问“等高线刻画器”。从“公式存储库”红色小三角菜单中选择“刻画器”,然后选择要刻画的模型。然后,从“刻画器”红色小三角菜单中选择“等高线刻画器”。
