通过选择分析 > 可靠性和生存 > 累积损坏来启动“累积损坏”平台。您必须为“累积损坏”平台提供两个数据表作为输入。第一个数据表提供待检验的每个单元的事件时间数据。第二个数据表定义用于每个单元的应力模式。
图 5.5 “累积损坏”启动窗口
该启动窗口为每种步进应力数据格式都提供了一个单独的选项卡。有关各种应力模式的详细信息,请参见应力模式。有关“选择列”红色小三角菜单中选项的详细信息,请参见《使用 JMP》中的“列过滤器”菜单。
每个步进应力格式选项卡都包含两个面板,用于指定模型变量:
• “事件时间”面板对所有步进应力格式都是相同的。该面板类似于“以 X 拟合寿命”平台启动窗口。
• “应力模式”面板用于描述应力类型。因此,其格式取决于选定的步进应力选项卡。
