预测和专业建模 > 公式存储库 > 启动“公式存储库”平台
发布日期: 04/13/2021
启动“公式存储库”平台
通过选择分析 > 预测建模 > 公式存储库启动“公式存储库”。
图 12.3 启动后的空“公式存储库”
或者,若没有打开的“公式存储库”,则会在您选择“发布”命令后打开一个“公式存储库”。
将预测公式发布到“公式存储库”的平台
发布预测公式和生成得分代码的平台包括:
判别
最小二乘回归
Logistic 回归
分割
提升
K 最近邻
朴素 Bayes
神经
潜在类分析
主成分
广义回归
偏最小二乘
高斯过程
在不向“公式存储库”发布预测公式的平台中,您可以将预测公式保存至数据表。可通过选择从列添加公式从该数据表将预测公式添加至“公式存储库”。不过,得分代码不一定能对此类模型发挥全部作用。有关得分代码的详细信息,请参见从“公式存储库”平台生成得分代码
此外,您可以直接从公式编辑器发布公式。选择该公式,右击并选择将表达式发布至公式存储库
