发布日期: 04/13/2021
“最小二乘法拟合”选项
您可能有不止一个 Y 且没有任何缺失响应值,也可能有不止一个 Y 但包含缺失值。若选择“同时拟合”,响应将组合到名为“最小二乘法拟合”的报表中。红色小三角菜单包括以下选项:
刻画器
在单个刻画器中显示所有响应。您可以同时查看所有响应的模型项的效应,并执行多重优化。请参见因子刻画
模型对话框
显示当前分析的已完成的启动窗口。
效应汇总
显示交互式“效应汇总”报表,该报表支持您在模型中添加或删除效应。请参见“效应汇总”报表
请参见《使用 JMP》中的“重新运行”菜单“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
