实验设计指南 > 列属性 > 编码 > 低值和高值
发布日期: 04/13/2021
低值和高值
“编码”属性作为实验设计平台中设计构造的一部分应用时,“低值”最初设置为因子的最小设置,“高值”最初设置为最大设置。
您将“编码”属性应用到不包含该属性的列时,JMP 插入最小值作为“低值”,插入最大值作为“高值”。您可以根据需要更改这些值。
警告:将“编码”列属性分配给某列后,当您更改该列中的值时 JMP 不会自动更新它。若您更改具有“编码”列属性的列中的值,请查看“高值”和“低值”以确保它们仍是合适的。
“编码”列属性使列中的每个值中心化,方法是将每个值减去高值和低值的中点值,然后除以极差的一半。假定 H 是高值,L 是低值。然后将列中的每个 X 按以下公式进行变换:
Equation shown here
对于每个因子,变换后的值具有中点值 0,范围从 -1 到 +1。
