在平台启动窗口中点击确定(或在“拟合模型”窗口中点击运行)后,将显示“模型启动”控制面板。
图 6.7 “偏最小二乘模型启动”控制面板
注意:在 JMP Pro 中,显示的“模型启动”控制面板的“验证方法”部分有所不同。
“模型启动”控制面板包含以下选项:
方法指定
选择模型拟合算法的类型。有两个算法选项:NIPALS 和 SIMPLS。当只有一个响应变量时,这两种方法生成相同的系数估计值。有关两种算法之间的差异的详细信息,请参见“偏最小二乘”平台的统计详细信息。
验证方法
选择验证方法。验证用于确定要提取的最佳因子数。对于 JMP Pro,若在平台启动窗口中指定了验证列,则不显示这些选项。
保留
随机选择指定比例的数据作为验证集,并使用除验证集外的数据拟合模型。
K 重
将数据分割为 K 个子集或重。依次使用每个重验证拟合其余数据的模型(拟合总共 K 个模型)。该方法最合适小数据集,因为它有效使用了有限的数据量。
留一法
执行留一法交叉验证。
无
不使用验证来选择要提取的因子数。在“因子搜索范围”中指定因子数。
因子搜索范围
指定在未使用验证时要提取多少个潜在因子。若使用验证,则这是在选择最佳因子数前平台尝试拟合的最大因子数。
因子规格
在点击执行以拟合初始模型后显示。指定要在拟合新模型中使用的因子数。
