多元方法 > 多重对应分析 > “多重对应分析”平台选项
发布日期: 04/13/2021
“多重对应分析”平台选项
使用“多重对应分析”红色小三角菜单选项,您可以根据自己的需要定制报表。根据您指定的分析类型,有以下报表可供您选择。
交叉表
为选定的变量角色适当显示或隐藏 Burt 表或列联表。请参见交叉表
对应分析
显示或隐藏对应分析报表。这些报表给出图、详细信息、坐标和汇总统计量。请参见“多重对应分析”平台的更多示例
补充行的交叉表
(在指定一个或多个补充 Z 和 X 变量或在指定 ID 时可用。)依据以下规则显示或隐藏 Burt 或列联表:
当指定一个或多个 X 和 Z 变量时,显示或隐藏“响应变量 - X 变量”列联表。
若指定了 ID 但未指定 X 变量,则显示或隐藏补充观测的 Burt 表。补充观测是 ID 变量等于 0 的那些观测。
若指定了 ID 并且指定了一个或多个 X 变量,则显示或隐藏补充观测的列联表。补充观测是 ID 变量等于 0 的那些观测。
补充列的交叉表
(当指定一个或多个补充 Z 变量时可用。)依据以下规则显示或隐藏列联表:
在未指定任何 X 变量时,显示或隐藏“补充变量 - 响应变量”列联表。
当指定一个或多个 X 变量时,显示或隐藏“补充变量 - X 变量”列联表。
马赛克图
(仅当有一个 X 变量和一个 Y 变量时才可用。)显示或隐藏 X - Y 马赛克图。马赛克图是堆叠的条形图,其中每组堆叠条形图的宽度与该组的频数计数成比例。
独立性检验
(仅当有一个 X 变量和一个 Y 变量时才可用。)显示或隐藏 X 和 Y 变量之间的独立性检验。该检验有两种方法:Pearson 形式和似然比形式,两者都计算卡方统计量。
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器“重新运行”菜单“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
