发布日期: 04/13/2021
节点选项
本节说明每个节点的红色小三角菜单中的选项。
最佳拆分
查找并执行该节点或该节点下方的最佳拆分。
拆分此处
在选定节点处对拆分所依据的最佳列进行拆分。
特定拆分
支持您指定在何处进行拆分。该选项可以用于显示基于分割点的拆分准则是如何构成的,同时也有助于您确定定制分割点。指定拆分列时,您可以为如何执行拆分选择以下选项:
最优值
在选定变量的最优值处拆分。
指定值
支持您指定在哪个水平进行拆分。
输出拆分表
生成显示所有可能的拆分及其关联的拆分值的数据表。
剪除下方
删除选定节点下方的拆分。
剪除最差
查找并删除选定节点下方的最差拆分。
选择行
选择与该叶对应的数据表行。您可以通过按住 Shift 键并在另一个节点中选择该命令来扩展选择。
显示详细信息
生成一个数据表来显示选定变量的拆分准则。该数据表由拆分区间及其关联的准则值组成,它还附加了一个脚本,运行脚本可对准则值进行绘图。
锁定
防止某个节点或其子节点被选定进行拆分。若选中该选项,节点标题中会显示一个锁图标。
