基本绘图 > 图形生成器 > 右击菜单 > 用于轴、变量标签或图形标题的选项
发布日期: 04/13/2021
用于轴、变量标签或图形标题的选项
右击轴、变量标签或图形标题可显示特定于“图形生成器”的选项和常规选项:“图形生成器”选项显示在分割线的上方,常规选项显示在分割线的下方。以下选项特定于“图形生成器”:
对齐
更改图形标题对齐方式。
跨度
更改图形标题跨度的宽度。
合并尺度
当同一区域中有多个变量时合并尺度。自动执行以下操作:
若一个轴上有 4 个或更多变量,而另一个轴上没有变量,支持平行模式的元素将合并为平行尺度。若所有变量都是连续变量且重叠,则使用“平行合并”。
若所有变量都是分类变量,则使用“嵌套”。
此外,考虑以下事项:
“合并”将创建一个覆盖所有变量的尺度。
“嵌套”将创建一个嵌套尺度,每个变量一个水平。
“平行合并”适用于有共享尺度的平行坐标。您可以将该选项与以下元素配合使用:点、等高线(小提琴图形)、直方图、箱线图和平行图。
“平行独立”适用于有独立尺度的平行坐标。您可以将该选项与以下元素配合使用:点、等高线(小提琴图形)、直方图、箱线图和平行图。
删除
从区域中删除变量。
交换
将变量从一个区域切换到另一个区域。选择您想切换位置的变量。
右移
(仅当 Y 区域中有不止一个变量时才显示。)为您选择的变量创建另一个 Y 轴(在右侧)。
排序依据
(仅当 X 或 Y 区域中有分类变量时才显示。)对分类变量水平排序。请参见对分类变量水平排序
有关分割线以下的常规选项的说明,请参见《使用 JMP》中的JMP 报表
