实验设计指南 > 加速寿命试验设计 > 加速寿命试验设计概述
发布日期: 04/13/2021
加速寿命试验设计概述
若处在正常使用条件下的产品的可靠性非常高,您可以在比正常使用条件更严重的条件下检验产品,以便缩短出现失效的时间。您随后可以使用这一加速失效数据来预测产品在正常使用条件下的可靠性。
此类检验即称为加速寿命检验 (ALT)。设置为比正常使用水平高的因子称为加速因子。加速寿命试验的模型通常为非线性模型。有关非线性模型的详细信息,请参见非线性模型
“ALT 设计”平台可以为涉及一个或两个加速因子的情形创建和评估设计。您可以使用 D 最优性、分位数估计或失效概率优化设计。
创建 ALT 设计需要加速模型参数的初始估计值。使用主题知识定义初始估计值。若您不具备信息来说明您的初始估计值,您可以指定多元正态先验分布来说明其不确定性。
您还可以使用“加速寿命检验 (ALT) 设计”平台扩充当前实验。您可能想要扩充当前设计以减小估计值方差。
