基本绘图 > 地图 > 地图绘制概述
发布日期: 04/13/2021
地图绘制概述
JMP 中提供两种地图支持:一种是显示数据的地图(图形生成器),另外一种是提供数据环境的地图(背景地图)。您也可以自己创建地图。
图形生成器
您可以通过与“图形生成器”交互为数据创建有趣的图形显示。JMP 包括图形支持以使用背景地图和形状文件显示分析。您可以通过以下区域将颜色和地理边界添加到地图:
地图形状区域基于数据表中的变量将地理边界指定给地图。地图形状值将确定 x 和 y 轴。
随 JMP 安装了若干边界,比如美国各州名称、加拿大各省和日本各县。您还可以自己创建边界(地理或其他形式)并在数据表中将它们指定为地图角色列属性。
颜色区域基于变量将颜色应用于地理形状。
大小元素根据此处的变量调整地图形状的大小,将失真最小化。
背景地图
通过“设置背景地图”窗口可以将背景地图添加到任何 JMP 图形。可以使用内置背景地图或连接到 Web 地图服务 (WMS) 来显示专业地图,比如卫星图像、雷达图像或道路。右击某一图形并选择图形 > 背景地图可以从以下图像和边界进行选择:
随 JMP 安装了简单地球精细地球地图。
NASA 服务器使用 WMS 显示最新的地图,以此来提供各种地图。
街道图服务提供了街道图。OpenStreetMap 和 Open Database License 链接提供了有关街道图服务的更多信息。
Web 地图服务支持您输入使用 WMS 协议提供地图的网站的 URL。您还可以指定地图层。
各个地区的边界。
