基本分析 > 分布 > “分布”平台概述
发布日期: 04/13/2021
“分布”平台概述
根据变量的建模类型:名义型、有序型或连续型(名义型和有序型归为分类变量),“分布”平台中对变量的处理是不同的。
分类变量
对于分类变量,显示的初始图形是一个直方图。该直方图为有序型或名义型变量的每个水平显示一个直条。您还可以添加分段式的(马赛克)条形图。
“频数”报表显示计数和比例。您可以从红色小三角菜单中的选项添加置信区间并检验概率。
连续变量
对于数值型连续变量,显示的初始图形是一个直方图和一个离群值箱线图。直方图以直条来表示连续变量的分组值。还提供以下选项:
正态分位数图
分位数箱线图
茎叶图
CDF 图
报表显示选定的分位数和汇总统计量。红色小三角菜单提供针对以下的附加报表选项:
将秩、概率得分、正态分位数值等另存为数据表中的新列(“保存”选项)
对照指定的常数检验列的均值和标准差(“检验均值”和“检验标准差”选项)
拟合各种分布和非参数平滑曲线(“连续拟合”和“离散拟合”选项)
为质量控制应用执行过程能力分析
置信区间、预测区间和容差区间
