基本绘图 > 平行图 > “平行图”平台选项
发布日期: 04/13/2021
“平行图”平台选项
“平行图”红色小三角菜单提供以下选项:
显示反转复选框
反转一个或多个变量的尺度。
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器“重新运行”菜单“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
有关右击平行图时显示的上下文菜单选项的详细信息,请参见《使用 JMP》。
