多元方法 > 偏最小二乘模型 > “偏最小二乘”选项
发布日期: 04/13/2021
“偏最小二乘”选项
“偏最小二乘”红色小三角菜单包含以下选项:
Image shown here设置随机种子
设置用于“K 重”和“保留”验证的随机化过程的种子。若您要重新生成分析,该选项会很有用。将种子设置为正值然后保存脚本,该种子将自动保存在脚本中。运行该脚本可以始终生成相同的交叉验证分析。当“验证方法”设置为“无”或使用验证列时,不显示该选项。
请参见《使用 JMP》中的“重新运行”菜单“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
