使用 JMP > JMP 个性化 > 在 macOS 上对菜单项进行个性化设置
发布日期: 04/13/2021
定制 JMP 菜单可快速访问文件或修改现有菜单项。选择菜单项可以从您的计算机运行 JSL 脚本,或执行您指定的 JSL 命令。例如,您可以创建菜单项以打开常用的脚本。该选项是在“主窗口”中将脚本添加为收藏项的替代方法。
功能包括添加和重命名菜单项、隐藏菜单项、插入菜单项分隔符,以及将菜单项与 JSL 关联。
JMP 定制设置存储在 <username>/Library/Application Support/JMP/15/usercust.jmpcust 中。
注意:您无法删除默认的 JMP 菜单或删除子菜单(打开该菜单可显示其他菜单项)。默认和自定义子菜单也无法重命名。
添加菜单项的示例
在本例中,创建一个可运行脚本的菜单项。
1. 选择视图 > 定制菜单
2. 在“JMP 菜单编辑器”中,依次选择文件打开
3. 按 Ctrl 键,然后选择之后插入新菜单项
4. 在“菜单标签”框中键入现在是什么时间?
5. 选择运行该文件中的 JSL:,然后选择 Library/Application Support/JMP/15/Samples/Scripts/
timeAnnouncer.jsl
6. 点击添加并关闭“菜单编辑器”窗口。
7. 选择文件 > 现在是什么时间?
随即显示“调度程序”窗口,并报出当前时间。
添加子菜单项的示例
子菜单可打开以显示子菜单项。在本例中,创建可打开数据表的子菜单项。
1. 选择视图 > 定制菜单
3. 按 Ctrl 键并选择之后插入新子菜单
4. 键入“打开我的数据表”,然后选择 JSL 命令
注意:选择 JSL 脚本可从您的计算机中选择一个 JSL 脚本。
5. 点击添加
6. 选择打开我的数据表,删除“菜单标签”框中的子项占位符,然后键入“打开 Napoleons March.jmp”。
7. 在“运行该 JSL”框中,键入 Open("$SAMPLE_DATA/Napoleons March.jmp");。
8. 点击保存更改
9. 选择文件菜单以查看新的菜单项。
提示:若新的菜单项出现在菜单中,但未出现在菜单编辑器中,请关闭菜单编辑器窗口,然后重新打开它。
删除自定义菜单或子菜单项
通过一项并从选项列表中选择删除可删除一个自定义菜单项。
通过从选项列表中选择全部还原可删除全部自定义菜单项。
要删除子菜单中的项,您必须删除整个子菜单。系统不允许存在空菜单。选择子菜单,然后从选项列表中选择删除选择
