使用 JMP > “列信息”窗口 > 列属性 > 与控制图和能力相关的属性
发布日期: 04/13/2021
与控制图和能力相关的属性
“规格限”、“控制限”、“Sigma”和“过程能力分布”属性与控制图和能力相关。
规格限
使用“分布”和“能力”平台执行能力分析时会用到规格限。请注意,在旧的数据表中,列属性可能命名为“能力分析”。
您可以指定“下规格限”、“上规格限”或“目标”的任意组合。显示为图形参考线选项将您指定的规格限和目标显示为相应图中的参考线。
提示:要一次性向若干列添加规格限,请参见《质量和过程方法》中的“管理规格限”实用工具
控制限
“控制限”列属性允许您指定列的控制限,而不是让 JMP 根据列中的值计算控制限。这在将过程数据与历史控制限进行对比时很有用。
“控制限”列属性仅能分配给数值列。要分配“控制限”列属性,选择控制图类型,然后输入请求的值。若缺少以上任何条目,JMP 会在控制图中将它替换为计算值。
Sigma
使用 Sigma 属性可以输入已知的 Sigma 值。该值用于控制图之类的应用或需要使用 Sigma 值完成计算的任何应用。若未提供 Sigma 值,将从样本计算 Sigma。
过程能力分布
“过程能力分布”列属性指定列的过程分布。“过程能力分布”列属性仅用在“过程能力”平台中。另见分布和过程能力分布
质量控制警告脚本
通过编写脚本并将其存储为名为质量控制警告脚本的列属性或数据表属性,您可以生成自动警告。
只要检验失败,以下质量控制警告脚本就会自动在日志中写入一条消息:
Write(
			"Out of Control for test ",
			qc_test,
			" in column ",
			qc_col,
			" in sample ",
			qc_sample
