可靠性和生存方法 > 可靠性预测 > “可靠性预测”平台选项
发布日期: 04/13/2021
“可靠性预测”平台选项
“可靠性预测”红色小三角菜单包含以下选项:
按事件时间格式保存数据
在事件时间格式的表中保存 Nevada 数据或日期数据。
显示图例
显示或隐藏“观测数据”报表的图例。对“事件时间”数据不可用。
显示图形过滤器
显示或隐藏“图形过滤器”,以便您可以选择要在“观测数据”图上显示哪些生产期间。未选择的期间对应的直条变淡。取消选择这些期间可以按原始状态显示图形。对“事件时间”数据不可用。
请参见《使用 JMP》中的“重新运行”菜单“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
