发布日期: 04/13/2021
删除定制设置
修改项时,通过点击“菜单编辑器”的取消按钮并点击确认取消,可以放弃未保存的更改。保存定制设置后,您还可以删除所有定制设置并恢复为原始菜单和工具栏。
删除当前用户的所有定制设置
1. 选择视图 > 定制 > 恢复为出厂默认值
2. 点击删除当前用户的定制设置。
若 JMP 找到 JMP 以前版本的定制设置,则会出现一条确认消息。请执行以下操作之一:
选择可避免向当前安装的 JMP 添加这些定制设置。
选择可向当前安装的 JMP 添加这些定制设置。
删除其他定制设置中的定制内容
1. 选择视图 > 定制 > 菜单和工具栏
“菜单编辑器”随即显示。
2. 点击更改
3. 选择定制设置并点击确定
4. 点击全部还原
随即显示确认窗口。
5. 点击删除定制设置。
删除选定项的定制设置
“菜单编辑器”随即显示。
2. (可选)选择包含该项的定制设置。
3. 选择要修改的项。
4. 请执行以下操作之一:
要恢复未保存项的以前属性,请点击重置
要恢复内置项的原始属性,请点击全部还原,然后点击进行确认。
5. 点击保存保存所做更改。
