使用 JMP > 输入和编辑数据 > 输入数据 > 使用之前的值替换缺失值
发布日期: 04/13/2021
使用之前的值替换缺失值
若某列包含缺失值,您可以使用上一个单元格中的值替换那些值。例如,若选定“4, .,., ., ., 6, ., ., 7, .”,则这些值将改为“4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 7, 7”。
1. 选择包含缺失值和替换值的单元格。
您选择的第一个单元格必须为缺失值的前一个单元格。在此之后,您可以选择非邻近单元格。
图 4.5 缺失值
2. 右击并选择填充 > 使用之前的值替换缺失值
图 4.6 替换值
