JMP 文档系列中的所有示例使用的都是样本数据。选择帮助 > 样本数据库以打开样本数据目录。
要查看按字母顺序列出的样本数据表或查看不同分类下的样本数据,选择帮助 > 样本数据。
样本数据表安装在以下目录:
在 Windows 上:C:\Program Files\SAS\JMP\15\Samples\Data
在 macOS 上:\Library\Application Support\JMP\15\Samples\Data
在 JMP Pro 中,样本数据安装在 JMPPRO(而不是 JMP)目录中。
要查看使用样本数据的示例,选择帮助 > 样本数据并导航到“教学资源”部分。要了解教学资源的更多信息,请访问 http://jmp.com/tools。
