交互式 HTML 支持 JMP 用户共享包含动态图形的报表,这样即使非 JMP 用户也可探索数据。JMP 报表另存为 HTML 5 格式的网页,您可以将其通过电子邮件发送给用户,或在网站上发布。然后用户可以如同在 JMP 中一样探索数据。
交互式 HTML 提供 JMP 中的一部分功能:
• 探索交互式图形功能,如选择直方图直条和查看数据值。
• 通过刷亮方式查看数据。
• 显示或隐藏报表区域。
• 将光标放置在报表上方查看工具提示。
• 增加标记大小。
图 7.15 在交互式 HTML 中刷亮数据
您对图形(如有序变量、水平直方图、背景颜色和着色数据点)所做的许多更改都保存在网页中。保存内容时关闭的图形和表将在网页中保持关闭状态,直到用户将其打开。
