使用 JMP > JMP 报表 > 选择图形中的点
发布日期: 04/13/2021
选择图形中的点
要选择图形中的点,请使用箭头指针点击该点。这将选择该点以及当前数据表中的相应行。要选择多个点,请在按住 Shift 键的同时选择这些点。将指针置于点上方时(点击或不点击)将出现点的标签。
图 9.18 数据点的标签
提示:
您可以将标签内容粘贴到另一文档。右击该标签,然后选择复制。将该文本粘贴到其他文档。
若您在“表达式”角色列中存储该图像,可以在标签中显示一个照片。请参见表达式角色
