发布日期: 04/13/2021
设置割点
仅当在启动窗口中指定割点列后才显示该报表。割点由以下四种方法之一确定:
比例
根据为每个集指定的行比例确定割点。在“训练集”、“验证集”和“测试集”旁边的框中,输入表示您想要加入以上每个集中的比例的值。根据行数和比例,结果集的实际大小可能与指定的大小略有不同。
行数
根据为每个集指定的行数确定割点。在“训练集”、“验证集”和“测试集”旁边的框中,输入表示您想要加入以上每个集中的行数的值。该选项支持您具体指定各个集。
固定时间或日期
根据指定割点列中的固定数据点确定割点。若选择该选项,将显示割点列的最小值和最大值以供参考。在“训练集”、“验证集”和“测试集”旁边的框中,输入表示您想要加入以上每个集中的最小值的值。
耗用时间
根据自割点列中的第一个时间戳以来经过的时间量确定割点。若选择该选项,则会显示自第一个值到最后一个值所经过的总时间以供参考。在“训练集”、“验证集”和“测试集”旁边的框中,输入表示您想要加入以上每个集中的耗用时间量的值。
