发布日期: 04/13/2021
“逐步”平台选项
“逐步拟合”红色小三角菜单包含以下选项:
K 重交叉验证
(仅可用于连续响应。)在选择过程中执行 K 重交叉验证。选中该选项时,该选项将启用“最大 K 重 R 方”停止规则(“逐步回归控制”面板)。有关验证的详细信息,请参见使用验证
所有可能的模型
(仅可用于连续响应。)拟合最多达到指定限值的所有可能的模型,并显示每个项数对应的最佳模型。输入要在任意一个模型中拟合的最大项数的值。还输入对应每个项数要显示所得到的最佳模型数目的最大值。使用指标变量表示分类变量。请参见具有名义型和有序型效应的模型。您可以将显示的模型限制为满足强效应遗传的那些模型。请参见“所有可能的模型”选项
模型平均
(仅可用于连续响应。)支持您平均若干模型的拟合效果,而非选择一个最佳模型。请参见“模型平均”选项
标绘准则历史
创建 AICc 和 BIC 随参数数目变化的图。“准则历史”图包含两个着色区域。将最小 AICc 值定义为 V最佳。绿色区域通过范围 [V最佳, V最佳+4] 来定义。黄色区域通过范围 [V最佳+4, V最佳+10] 来定义。
标绘 R 方历史
(仅可用于连续响应。)创建训练和验证 R 方随参数数目变化的图。
清除历史记录
清除并重置步进历史记录。
Image shown here带验证导出模型
(仅当您在“逐步”启动窗口中输入了“验证”列时才可用。)选择“构建模型”时向“模型规格”窗口添加“验证”列。选择“运行模型”时运行带“验证”列的模型。
默认选定该选项。
模型对话框
为当前窗口显示完成的“拟合模型”启动窗口。
