发布日期: 04/13/2021
汇总统计量
质量是某点距离指定维数所定义空间中的原点的平方距离与具有最大维数的空间中的原点的距离之比。对于卡方这个量度,给定维中某点的质量可通过其向量与定义该维的向量所构成的余弦得到。质量还等于指定维中的惯量总和与所有维中的惯量总和的比值。质量表示低维空间中在多大程度上表示了该点的信息。
是行或列的总频数与总频数之比。
惯量类似于主成分分析中的方差。整体惯量是二维频数表的总 Pearson 卡方除以表中所有观测值总和得到的值。
相对惯量是点对总惯量的贡献比例。在汇总统计量表中,相对惯量列在标记为“惯量”的列中。
