制表输出包含并排拼接的一个或多个列表,以及从上到下拼接的一个或多个行表。输出可能只有一个列表或一个行表。
图 9.10 制表输出
以交互方式创建表是一个迭代过程:
• 从相应的列表中点击项(列或统计量),将它们拖到行或列的拖放区。请参见编辑表和列表和行表。
• 通过重复拖放过程添加到表。该表会更新以反映最新添加的项。若已存在列标题或行标签,可以决定添加项相对于现有项的位置。
请注意以下点击和拖放事项:
• JMP 使用建模类型确定列的角色。假定连续列为分析列。请参见分析列。假定有序型列或名义型列为分组列。请参见分组列。
• 当您将多个列拖放到初始表时:
‒ 若列共享一组共同值,它们将合并到单个表中。生成包含列名和从这些列收集的类别的交叉表。每个单元格由其中一列和其中一个类别共同定义。
‒ 若列不共享共同值,它们将放置到单独的表。
‒ 通过右击一列并选择组合表或单独的表,始终可以更改默认操作。请参见列的右击菜单。
• 要嵌套列,请使用第一列创建一个表,然后将其他列拖放到第一列。
• 在正常创建的表中,所有分组列放置在一起,所有分析列放置在一起,所有统计量放置在一起。因此,JMP 不会在分析列的列表内散置统计量关键字。JMP 也不会在分组列的列表内插入分析列。
• 您可以将列从数据表的“表”面板拖到“制表”表,而不必使用“制表控制面板”。
注意:当您向打开的数据表添加数据、删除行以及对数据重新编码时,“制表”表随之更新。
