发现 JMP > 使用数据 > 使数据出现在 JMP 中 > 从 Excel 传输数据
发布日期: 04/13/2021
从 Excel 传输数据
您可以使用 Excel 的 JMP 插件将电子表格从 Excel 传输至 JMP:
数据表
图形生成器
“分布”平台
“以 X 拟合 Y”平台
“拟合模型”平台
“时间序列”平台
“控制图”平台
在 Excel 中设置 JMP 插件首选项
要配置 JMP 插件首选项,请执行以下步骤:
1. 在 Excel 中,选择 JMP > 首选项
“JMP 首选项”窗口随即出现。
图 3.6 JMP 插件首选项
2. 接受默认的数据表名称(文件名_工作表名称)或键入一个名称。
3. 若工作表中的第一行包含列标题,请选择使用前面几行作为列名
4. 若选择使用前几行作为列标题,请键入要使用的行数。
5. 若工作表包含要包括在 JMP 数据表中的隐藏行,请选择传输隐藏行
6. 若工作表包含要包括在 JMP 数据表中的隐藏列,请选择传输隐藏列
7. 点击确定保存您的首选项。
传输至 JMP
要将 Excel 工作表传输至 JMP,请执行以下步骤:
1. 打开 Excel 文件。
2. 选择要传输的工作表。
3. 选择 JMP,然后选择 JMP 目标:
数据表
图形生成器
“分布”平台
“以 X 拟合 Y”平台
“拟合模型”平台
“时间序列”平台
“控制图”平台
Excel 工作表将在 JMP 中作为数据表打开,并且随之显示选定平台的启动窗口。
