发布日期: 04/13/2021
“双样本均值”计算器字段
指定以下数量:
Alpha
I 类误差的概率,即当原假设为真时拒绝原假设的概率。它通常是指检验的显著性水平。默认 alpha 水平为 0.05。
标准差
假定的标准差(假设两个组的标准差相等)。
额外参数
假设检验中除 μ1μ2 之外的参数数目。该选项可用于多因子设计。在简单情形中,保持该字段中的默认值为零。
在多因子平衡设计中,可以在此处指定额外模型参数的数目。例如,在三因子、两水平的设计(具有三个双因子交互作用)中,额外参数数目为 4:1 个参数用于其他主效应,3 个参数用于交互作用。
指定以下参数中的两个来计算第三个值,或指定一个值来获取其他两个参数之间的关系图:
待检差值
两个均值之间的最小差值,您希望能称为在统计上显著。
样本大小
您实验中的总观测数(试验次数、实验单元数或样本数)。在每个组中使用此样本大小的一半。
功效
当原假设为假时拒绝原假设的概率。在其他所有参数保持不变时,功效随着样本大小的增加而增加。
计算器按钮
继续
在指定两个参数时计算缺失值,在仅指定一个参数时启动用于比较两个缺失参数的图。
后退
返回之前的“样本大小与功效”启动窗口。
