发现 JMP > JMP 简介 > 了解 JMP 工作流程
发布日期: 04/13/2021
了解 JMP 工作流程
您的数据放入数据表后,便可以创建图形并执行分析。所有功能都位于平台中,基本上都可以在分析图形菜单中找到。它们称为平台,因为它们不仅生成简单的统计结果。平台结果会显示在报表窗口中,具有很高的交互性,与数据表链接并且互相链接。
分析图形菜单下的平台提供各种分析功能和数据探索工具。
生成图形或分析的一般步骤如下所示:
1. 打开一个数据表。
2. 从“图形”或“分析”菜单中选择一个平台。
3. 完成平台启动窗口以设置分析。
4. 点击“确定”以创建包含图形和统计分析的报表窗口。
5. 使用报表选项定制报表。
6. 保存、导出,与他人共享结果。
后面章节将详细介绍这些概念。
以下示例介绍如何分四步执行简单的分析并完成定制。该示例使用 Companies.jmp 文件样本数据表显示变量利润 ($M) 的基本分析。
