在整体模型的“方差分析”表中,JMP 通常会检验除截距之外的所有参数是否为零。在不含截距的混料模型中,JMP 会查找隐藏截距(其意义为效应的线性组合是一个常数)。若 JMP 找到隐藏截距,它会针对截距模型而不是零截距模型执行整体模型检验。该检验等同于检验除线性参数之外的其他所有参数是否为零,并检验这些参数是否相等。
隐藏截距属性还会导致针对截距模型报告 R2,而不是报告为缺失。
若有效应标记为响应曲面效应“&RS”,JMP 会额外创建报表来分析拟合响应曲面。这些报表最初是为完全响应曲面而不是混料模型设计的。不过,JMP 可能遇到无截距模型而找到包含线性响应曲面项(而不是平方项)的隐藏截距。那么 JMP 会折叠其计算,在最后一个响应曲面项上折叠以计算最佳值的临界值。可以为生成常数并涉及最后一个响应曲面项的任意组合执行该操作。
