JMP Live 帮助
用 JMP 中的数据创建可视化,并使用 JMP Live 共享您的分析。查看这些帖子的所有人都具有与 JMP 交互探索数据的能力。
了解更多有关以下主题的信息:
将 JMP 图形和报表作为帖子发布
将您的 JMP 图形和报表发布至 JMP Live 帖子。在 JMP 中创建您的图形和报表,然后点击文件 > 发布。详细信息,请参见保存和共享报表
图 1.1 JMP Live 帖子缩略图
图标表示以下信息:
帖子是私有的(仅您可见)
所有人共享帖子
各组共享帖子
帖子为特别推荐(管理员添加)
帖子为文件夹,可包含若干报表
帖子的查看次数
帖子的用户评论数
您尚未为帖子添加书签
您已为帖子添加书签
图 1.2 JMP Live 帖子示例
与帖子交互
提示:要使用键盘在 JMP Live 中导航,使用 Tab 和 Enter 键。
了解您可以在帖子中做什么:
打开帖子
帖子出现在“我的仪表板”和“全部帖子”下:
我的仪表板:包含以下所有类型的帖子:
您已发布的帖子
您所关注的人发布的帖子
发布到您所在组的帖子
书签:包含您已添加书签的帖子
全部帖子:包含“我的仪表板”和全部公共帖子(与所有人共享)中的所有内容
点击帖子将其打开。若仅有一个帖子,它将直接打开。若文件夹中有多个帖子,点击文件夹将其打开,然后点击您想看的帖子。您可以使用导航图标移至文件夹中的下一个、上一个、第一个或最后一个帖子。
查看数据值或说明
在图形或报表中,指向光标或轻击数据点或某计算以查看其值或说明。
注意:要打开或关闭报表和图形,点击或轻击标题右侧的箭头。
图 1.3 查看数据点的值
图 1.4 查看 P 值计算的解释
选择数据
您在图形中选择数据的方式(点、直条等)取决于您是位于计算机还是移动设备上。默认模式是选择单个数据点。若您想选择多个数据点:
在计算机上,按 Shift 然后选择数据点。
在移动设备上,轻击多重选择图标,然后选择数据点。
在计算机上
在移动设备上
选择或撤销选择单个数据点
点击数据点。
轻击“”,然后轻击一个数据点。
选择或撤销选择多个数据点
按住 Shift 键并点击多个数据点。
轻击“”,然后轻击多个数据点。
标识单个数据点
指向单个数据点。
轻击“”,然后轻击一个数据点。
通过刷亮方式选择数据点
点击并在数据点上方拖曳出一个矩形。点击并在中心拖动以移动矩形,或拖动角以调整其大小。
轻击“”,然后在数据点上方绘制一个矩形。拖动中心以移动矩形,或拖动角以调整其大小。
查看链接数据
若您的 JMP 报表包含多个图形,则链接所有图形中的数据。因此若您选择数据,则它会在所有关联的图形中突出显示。
图 1.5 在链接的图形中选择数据
在该示例中,选择了最上面图形中的直方图直条。相应的行会在散点图和边缘直方图中突出显示。
排除和隐藏数据
一旦您选择了数据,即可将其从报表计算中排除,并在图形中隐藏。报表与图形自动更新。
图 1.6 报表菜单选项
要排除并隐藏数据,使用右侧“更多”菜单中的选项:
注意:若报表包含本地数据过滤器,则这些选项中的大部分都不会出现,因为您使用的是本地数据过滤器。
排除和隐藏选定行:排除和隐藏选定数据。
包括和显示所有行:包括和显示所有已排除或已隐藏的数据。
反转行选择:更改当前选择为取消选择数据。
其他报表选项
报表上的“更多”菜单还可包含以下选项:
显示日志消息:显示服务器中的消息以及客户端中的所有意外情况。
主题:更改页面外观。请参见更改主题
共享:(仅出现在小的或移动浏览器窗口中;否则,作为“共享”图标出现在工具栏中。)获取您可以共享的报表链接的副本。请参见共享帖子
书签/取消书签:(仅出现在小的或移动浏览器窗口中;否则,作为“书签”图标出现在工具栏中。)为帖子添加书签或从帖子中删除书签。请参见为帖子添加书签
删除帖子:(仅对您拥有的或您为管理员的帖子出现)删除帖子。请参见删除帖子
标记为不恰当:将帖子标记为不恰当。请参见为帖子或用户添加标记
过滤数据
若原始 JMP 报表包括“本地数据过滤器”,则您可以使用该过滤器聚焦特定数据,并查看对图形和报表的影响。
图 1.7 过滤图形中的数据
在该示例中,过滤器选择仅显示年龄在 12 岁和 14 岁之间,身高在 51 英寸和 63 英寸之间的男性。
“本地数据过滤器”选项
条件过滤
按条件限制“本地数据过滤器”中的选项。详细信息,请参见《使用 JMP》。
注意:若有多个 OR 组或列不是分层的,则该选项不显示。
反转过滤器
反转当前选择的过滤器。
在图形中选择过滤行
在图形中选择所有过滤行。
在图形中显示过滤行
在图形中显示所有过滤行。
在计算中包括过滤行
在报表计算中仅包括过滤行。
修改图形
使用报表旁边的“更多” 菜单中的选项定制图形元素。
图 1.8 更改标记大小
该菜单中的选项根据图形或 JMP 平台的类型有所不同。例如:
在散点图和直方图中,您可以更改标记大小。
在刻画器中,您可以将刻画器重置为其原始状态,或重新调整垂直轴尺度以包括响应。
在数据过滤器中,您可以选择过滤数据的方式。
在气泡图中,您可以更改气泡的外观。
更改主题
要更改页面外观,在右上角点击“更多” > 主题
图 1.9 更改页面主题
编辑帖子或访问详细信息
要在您创建的帖子上更改标题、说明、共享设置以及更多:
从帖子缩略图中,点击“更多” > 编辑
在帖子中,点击“详细信息”,然后点击“编辑”。要更改图像,点击缩略图。
提示:若您想在报表说明中添加指向网站的链接,可以使用以下 HTML 标记:<a href= "target">、<b>、<em>、<i>、<strong> 和 <u>。
要访问有关其他人的帖子的详细信息:
从缩略图中,点击“更多” > 详细信息
在某人的帖子中,点击“详细信息”
您可以看到发布详细信息和评论。您还可以下载关联的数据表,或复制重新创建报表的 JSL 脚本。
注意:取决于您帖子的设置,关联的数据表和 JSL 脚本可能不会出现。
图 1.10 编辑帖子的详细信息
为帖子添加评论
JMP Live 中,您可以为单独的帖子添加评论,或为包含若干帖子的文件夹添加评论。您可以在“评论”图标 旁的缩略图中查看一个帖子有多少条用户评论。
注意:除了用户评论,您还可以看到系统评论,主要用于提供信息。系统评论不包含在评论计数中。
要查看或添加对帖子或文件夹的评论,请如下操作:
点击帖子或文件夹将其打开。
注意:在文件夹中,不能对单个帖子添加评论,但可以对整个文件夹添加评论。
点击
所有现有的评论将会出现。
点击在此处写下您的评论框,然后输入新评论。要响应现有评论,点击回复并输入评论。
提示:除文本外,您还可以使用基本 HTML,如 bold(<b> 或 <strong>)、italics(<i> 或 <em>)、preformatted (<pre>) 或 underline (<u>)。您还可以使用 markdown,如 headings (#, ##, etc.)、bold (**text**)、italics (*text*) 等等。
点击提交
(可选)要编辑或删除评论,点击“更多”,然后选择编辑删除。要删除您所拥有的帖子的全部评论,在评论数旁,点击“更多” > 全部删除
若有人对您的帖子添加、删除或回复评论,您将收到通知(除非您关闭了评论通知)。
为帖子添加书签
若您想轻松访问独立帖子或包含若干帖子的文件夹,可以在 JMP Live 中为其添加书签。
注意:在文件夹中,您不能为独立帖子添加书签,但可以为整个文件夹添加书签。
要为独立帖子或文件夹添加书签,点击“书签” > 书签。要查看所有已添加书签的帖子或文件夹,在顶部点击书签
图 1.11 书签页
提示:在书签页,已更新的帖子会在其时间戳旁有一个绿点。查看帖子后,绿点会消失。
删除帖子
要删除您创建的帖子:
从帖子缩略图中,点击“更多” > 删除
从帖子中,点击“更多” > 删除帖子
图 1.12 从帖子中删除帖子
共享帖子
当您在 JMP 中创建帖子时,选择您想共享帖子的方式。您可以保持帖子为私有、与所有人共享帖子,或与特定组共享帖子。您可以在 JMP Live 中更改共享选项。
更改帖子共享方式
打开您的帖子。
点击详细信息
在“共享对象”旁,点击“编辑”
选择一个选项。
提示:要停止共享帖子,将选项设置为仅我。您还可以从帖子缩略图快速停止与组共享帖子,方法是点击 > 停止与组共享
点击保存
在社交媒体上共享帖子
要在社交媒体上或使用链接共享帖子,点击“共享” > 共享
您可以通过以下任一方式共享帖子:
在社交媒体上:如 Facebook、Twitter、LinkedIn
注意:若管理员禁用了它们,则这些选项将不出现。
通过电子邮件发送链接
复制链接
复制嵌入式 HTML 代码(用于 Web 页)
图 1.13 共享选项
注意:若您正在共享您自己的帖子,且它是私有的(仅自己可见),您不会看到全部选项。您必须先与所有人共享您的帖子以看到这些选项。
为帖子或用户添加标记
若您认为帖子或用户个人资料包含不恰当的内容,可向管理员对其进行标记:
执行以下操作之一:
要为帖子添加标记:在帖子缩略图上或从帖子中,点击“更多” > 标记为不恰当
要为用户个人资料添加标记:从用户个人资料中,点击“更多” > 报表用户
(可选)添加评论以解释问题。
点击提交
为帖子或用户个人资料添加标记后,将发生:
JMP Live 管理员确定已标记的帖子是应该清除(删除标记)、隐藏,还是删除;已标记的用户个人资料是应该清除还是隐藏。
若管理员隐藏或删除已标记的帖子,或隐藏已标记的用户个人资料,则会通知已标记帖子的所有者或已标记的用户(若他们未关闭标记通知)。对于隐藏的帖子或用户,所有者或用户可以尝试改正问题并通知管理员。然后,管理员可以在审批后恢复帖子或用户。
管理通知
JMP Live中, 根据您通知设置的不同,您可能在以下情况发生时收到通知:
有新用户开始关注您
有人添加、删除或回复对您某一帖子的评论
您添加书签的帖子已更新
您请求加入组被批准或拒绝,或您被加入组或从组中删除
有人请求加入您是管理员的已关闭组
有人为您创建的帖子添加标记,或为您的用户个人资料添加标记
管理员删除您的某一帖子,或包含您某一帖子的文件夹,或如果您的某一帖子从组中被删除时
要查看您的通知,点击“通知”。自此,您可以执行以下操作:
点击通知可定位到来源。例如,若有人对您的帖子添加了评论,则该帖子会打开,您可以看到评论。
点击查看全部以在较大的窗口中查看所有通知。自此,您可以执行以下操作:
点击“全部标记为已读” 将通知从灰色(未读)变为白色(已读),并删除通知数标记。
点击“全部清除” 删除全部通知。
点击“更多” 清除单个通知。
点击“设置” 管理您的通知。请参见管理通知设置
管理通知设置
在“通知设置”页,您可以选择您想检索哪种类型的通知,以及您想收到电子邮件通知的频率。
停止接收某种类型的通知:在打开 JMP Live 下,点击关闭
更改您接收电子邮件通知的频率:在“电子邮件”下,选择时间段。
图 1.14 JMP Live通知设置示例
搜索人、帖子或组
您可以通过以下方式搜索 JMP Live:
要搜索全部 JMP Live,在右上角的搜索框中输入名称或关键字。
要在主页过滤帖子,点击“过滤器”。输入搜索文本、用户 ID、组名或日期的任意组合。请参见过滤您的搜索
图 1.15 搜索选项(JMP Live 和 JMP Public)
过滤您的搜索
要使用过滤器,根据您想搜索的位置,选择主窗口 > 我的仪表板书签全部帖子
要从用户或组查找全部帖子,在查找用户查找组框中输入用户名或组名。您键入的同时会出现建议。
要在帖子标题中按关键词搜索,在查找文本框中输入字词。
您可以通过限制日期进一步改进您的搜索。
要清除搜索,点击用户或组名旁的 x,或通过点击清除过滤器清除其他字段。
关注某人
若您关注了某人,他们的帖子会出现在您的仪表板中。
图 1.16 关注某人
要关注某人,执行以下操作之一:
在搜索结果中其姓名的旁边,点击“关注”
点击其姓名进入其用户个人资料,然后点击关注
编辑您的个人资料
在右上角,点击您的用户图标> 我的个人资料
点击编辑
更改您的图片、显示名或首选语言。根据身份验证方法,您还可以更改您的密码。
若您想使用 JSL 创建并发布 JMP Live 报表,您需要使用 API 密钥。点击生成 API 密钥并为您的密钥添加注释。详细信息,请参见获取 API 密钥
点击保存
JMP Live 组
在 JMP Live 中有不同类型的组:
个人组:用户和管理员可以创建个人组。仅您添加至个人组的用户可以看到组及其帖子。个人组可以由组的创建者拥有,或由您指定为组管理员的成员拥有。
开放、封闭或隐藏组:仅管理员才能创建这些类型的组。
开放:任何人都可以找到该组、加入该组,以及查看帖子和成员。
封闭:任何人都可以找到该组,但仅成员可以看到帖子和成员。用户可以请求加入该组。
隐藏:仅成员可以找到该组,以及查看帖子和成员。
在“组”页上,您可以看到“我的组”或“全部组”:
我的组:显示您是成员的全部组。
全部组:显示您是成员的全部组,以及您可以加入或请求加入的全部打开和关闭组。
您还可以在“全部类型”菜单中按组类型过滤。
图 1.17 “我的组”页
当您将某人添加至组时,他们会自动添加。他们可以选择离开组,方法是将鼠标悬停在“已加入”按钮上,然后点击离开
创建 JMP Live 组
点击
点击创建组
图 1.18 新建用户组
命名组。
(可选)添加组说明。
点击查找用户...并键入用户姓名以添加成员。
您键入的同时会出现可点击的建议。
6.
点击创建
与组共享 JMP Live 帖子
当您从 JMP 发布报表时,您可以与组共享该报表。或者,您也可以从 JMP Live 与组共享已发布帖子。
点击主页 > 我的仪表板 查看您的帖子。
打开您想共享的帖子。
点击“详细信息”
在“共享对象”部分中,点击“编辑”
点击,然后选择您想共享的组。
提示:要停止与组共享您拥有的帖子,点击 ,然后取消选中您不想再与其共享帖子的组的复选框。
6.
点击保存
帖子将出现在组页上,以及组成员的主页上。
添加成员
点击组 > 我的组
点击您想添加成员的组的名称。
点击“更多” >添加成员
键入用户姓名以添加成员。
您键入的同时会出现可点击的建议。
点击提交
删除成员
点击 > 我的组
点击您想删除成员的组的名称。
点击管理组
注意:您必须是组管理员才能看到该选项并添加成员。
点击包含您想删除的成员姓名的行(不是显示名)。
点击“删除”,然后点击确定
更改成员权限
点击 > 我的组
点击包含您想更改其权限的成员的组名称。
点击管理组。
注意:您必须是组管理员才能看到该选项并删除成员。
点击编辑权限
选中复选框设置以下权限:
可以发布:成员可以将帖子发布到组。
可以删除帖子:成员可以从组中删除帖子。删除帖子使帖子仅对其原始拥有者可见。
组管理员:成员是组管理员。管理员可以从组中添加或删除成员,更改成员权限,以及从组中删除帖子。
6.
点击保存
编辑组
点击 > 我的组
点击您想编辑的组的名称。
点击“更多” > 编辑组
更新组详细信息。
点击保存
删除组
在 JMP Live Web 页顶端,点击
您是其中成员的所有组的列表将出现在“我的组”中。
点击组名。
点击“更多” > 删除组
点击确定
删除组时,不会删除与组共享的帖子:
若帖子仅与已删除的组共享,它将变为对帖子所有者私有。
若帖子与其他活动组共享,它将仅从已删除组中删除。
