注意:仅当指定了 X,分组变量的情况下才显示“组间”报表。
“组间”分析对应于简单的重复测量分析。您可以使用“拟合模型”平台的多元方差分析特质获得相同的检验结果。
均值差
显示配对的两列之间跨每组中的各行的差值的均值。换言之,这是对象间-对象内交互作用,或整区-裂区交互作用。
平均均值
显示配对的两列之间跨每组中的各行的均值的均值。换言之,这是对象间或整区效应。
组间检验
两个 F 检验确定组间值是否不同:
均值差
检验响应对之间的变化在不同组中是否不同。
平均均值
检验某个对象的平均响应在不同组中是否不同。
