基本分析 > 列联分析 > 比例均值分析
发布日期: 11/15/2021
比例均值分析
比例均值分析 (ANOMP) 是一种多重比较方法,用于检验单个组内比例是否与总比例不同。
注意:有关“均值分析方法”的说明,请参见 Nelson et al.(2005) 文档。另见“比例均值分析”的示例
若响应有两个水平,您可以使用该选项比较 X 水平的响应比例与总体响应比例。该方法使用正态分布近似代替二项分布。因此,若样本大小过小,将在结果中显示警告。
以下选项出现在红色小三角菜单中:
设置 Alpha 水平
选择分析中使用的 alpha 水平。
显示汇总报表
生成一个报表,该报表显示 X 变量每个水平带决策限的响应比例。该报表指示是否已超过限制。
切换比例响应水平
更改分析中使用的响应类别。
显示选项
显示或隐藏决策限、决策限着色、中心线和点选项。
