发布日期: 11/15/2021
分析混料模型
为了分析增塑剂实验,使用了样本数据表 Plasticizer.jmp
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Plasticizer.jmp
2. 点击数据表左上角的模型脚本旁边的绿色小三角。
完整的“拟合模型”启动窗口随即显示。
注意:当您创建设计时,将模型脚本保存到设计表。
3. 点击运行以查看响应曲面分析。
4. Plasticizer.jmp 包含名为预测公式 Y 的列。在完成分析之后,通过从“响应 Y”红色小三角菜单中选择保存列 > 预测公式可添加该列。
5. 要查看预测公式,请点击列列表中的加号:
0–50.1465*p1 – 282.198*p2 – 911.648*p3 + p2*p1*317.363 + p3*p1*1464.330 + p3*p2*1846.218
注意:这些结果更正了 Cornell (1990) 中报告的系数。
响应曲面的“解”报表显示最大预测值 19.570299 出现在点 (0.63505, 0.15568, 0.20927) 处。
图 13.24 混料响应曲面分析
