发布日期: 11/15/2021
比较函数
您可以创建一个公式,该公式使用比较函数来比较两个参数的值。根据数值大小或字符顺序,每个比较关系的求值结果为。真关系用 1 表示,假关系用 0 表示。
在条件表达式中包含比较时,比较很有用,但是若比较中的项都不缺失比较也可以独立作为数值表达式。关系符号的参数可以为任意两个表达式。但是,比较函数中的两个参数的数据类型必须相同。还请注意:
若在条件中使用单个“=”,JMP 将显示错误,因为它需要使用“==”。
比较字符串时,“公式编辑器”使用 International Utilities 程序包。该程序包包含每个国际字符集的不同排名并考虑了可区分的标记。
不应使用比较运算符来专门与缺失值比较。反而应使用 Is Missing 函数来检测缺失值。
有关语法的详细信息,请参见《JSL Syntax Reference》中的Comparison Functions
小于
大于
小于等于
大于等于
等于
不等于
a<b<=c
b 大于 a 且小于等于 c
a<=b<c
b 大于等于 a 且小于 c
Is Missing
若当前行的参数值缺失,则返回 1,否则返回 0。
