使用 JMP > 导入数据 > 导入 PDF 文件 > 按列标题拼接表
发布日期: 11/15/2021
按列标题拼接表
当 PDF 文件包含的表格数据在每页上都具有相同的列标题时,可以基于列标题拼接表。
1. 选择文件 > 打开并从“文件名”旁边的列表中选择 PDF 文件
2. 导航至 JMP Samples/Import Data 文件夹并双击 Iris.pdf
在 PDF 预览中滚动,注意每页上的列标题都是相同的。
3. 在右侧的“表”报表中,确保选定拼接具有匹配列名的表
4. 在底部,点击确定
图 3.24 最终数据表(部分视图)
