发布日期: 11/15/2021
创建设计
在 JMP 中创建 Cornell 的混料设计
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Plastifactors.jmp
2. 选择实验设计 > 经典 > 混料设计
3. 点击“混料设计”红色小三角菜单并选择加载因子
图 13.20 增塑剂实验的因子和因子约束
4. 点击继续
5. 次数框中输入 3。
6. 点击极端顶点设计
7. 点击制表。JMP 使用 9 个因子设置来生成 JMP 表。
图 13.21 极端顶点混料设计
注意:您的表可能因用于生成设计的随机种子而有所不同。
接下来,您通过复制顶点和整体重心增加了额外的 5 次设计试验,以生成 14 次试验的设计。
8. 为了确定顶点和重心,使用了三元图。从设计表中,选择图形 > 三元图
9. 选择 p1p2p3 并点击 X,绘图,然后点击确定
图 13.22 设计的三元图
10. 突出显示顶点和重心点。
图 13.23 确定顶点和中心点
11. 选择编辑 > 复制,将选定行复制到剪贴板。
12. 点击第 10 行的第一个单元格,然后选择编辑 > 粘贴以将复制的行添加到表。
注意:可使用定制设计器(二次模型、2 个中心点、4 个重复设计和 14 次试验)得到类似的设计。
增塑剂设计和 Cornell 得到的结果(Y 值)在样本数据文件 Plasticizer.jmp 中提供。
