发布日期: 11/15/2021
检查鸢尾花测量值
下面的示例使用 Fisher 的 Iris 数据集 (Mardia, Kent, and Bibby 1979)。Iris.jmp 样本数据表包含 setosa、versicolor 和 virginica 这三种鸢尾花的萼片长度、萼片宽度、花瓣长度和花瓣宽度的测量值(以厘米表示)。要查找可以区分这三种花的特征,请检查以下测量值。
在一个平行图中检查三个种类
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Iris.jmp
2. 选择图形 > 平行图
3. 选择萼片长度萼片宽度花瓣长度花瓣宽度,然后点击 Y,响应
4. 选中统一尺度复选框。
5. 点击确定
随即显示报表窗口。
图 7.10 一个平行图中的三个种类
在该平行图中,三个种类全都表示在同一个图中。这三个种类分别对应以下颜色:
蓝色对应 virginica。
绿色对应 versicolor。
红色对应 setosa。
从平行图中,您观察到:
对于萼片宽度,setosa 值看起来高于 virginica 和 versicolor 的值。
对于花瓣宽度,setosa 值看起来低于 virginica 和 versicolor 的值。
在不同的平行图中检查三个种类
1. Iris.jmp 样本数据表中,选择图形 > 平行图
2. 选择萼片长度萼片宽度花瓣长度花瓣宽度,然后点击 Y,响应
3. 选择种类并点击 X,分组
4. 点击确定
随即显示报表窗口。
图 7.11 不同平行图中的三个种类
每个种类都表示在单独的平行图中。
