发布日期: 11/15/2021
在不同组之间检查同一分布
假定您想要在不同组之间比较同一分布。您想要检查某一种电容在三个不同温度下工作时的失效概率估计值。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Reliability/Capacitor ALT.jmp
2. 选择分析 > 可靠性和生存 > 寿命分布
3. 点击“比较组”选项卡。
4. 选择小时数并点击 Y,事件时间
5. 选择温度并点击分组
6. 选择删失并点击删失
7. 选择频数并点击频数
8. 点击确定
图 3.16 比较各组的分布
默认图形显示非参数估计值。在较高温度下,电容失效的概率较高。您想要尝试拟合参数分布。
9. 为“分布”和“尺度”选择 Weibull
图 3.17 比较各组的 Weibull 分布
基于 Weibull 概率尺度进行绘图时,各点分布在每条线附近。这表明 Weibull 分布为每一个温度组都提供了合理拟合。
