基本绘图 > 方格图 > 方格图的示例
发布日期: 11/15/2021
方格图的示例
了解如何在 JMP 中创建和分析方格图。该示例使用 Dogs.jmp 样本数据表,其中包含对服用两种不同药物的 16 条狗的组织胺水平的测量值。组织胺水平分别取自未服药、服药 1 分钟、3 分钟和 5 分钟时的测量值。检查每种药物的组织胺水平的变动。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Dogs.jmp
2. 选择从底部起的第三行(第 14 行)。
3. 选择图形 > 方格图
4. 选择药物组织胺 0组织胺 1组织胺 3组织胺 5,然后点击 Y,响应
5. 点击确定
随即显示报表窗口。
图 8.2 Dogs.jmp 方格图
请注意以下事项:
有两种类型的药物,它们用两种不同的颜色表示。
为组织胺水平分配从蓝色到红色的颜色梯度。
任何缺失值用 X 表示。
选择从底部起的第三行,黑色的线显示在该方格旁边。
